Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: TC88 Einspritzer hinterer Zylinder läuft nicht Bj. 2006
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Schimmy ist offline Schimmy · 12093 Posts seit 15.10.2015
12093 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.03.2025 21:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Mcoroner
Bei grau/gelb wird keine Spannung gemessen, auch beim Starten vom Motor keine Spannung.
Du solltest auch nur kurz den Motor durchdrehen lassen, um die Kurbelwelle in eine andere Position zu bekommen
und dann die Spannung an GRAU/GELB messen. Der Injektor ist ja nur in dem Moment "aktiv" wo - je nach Stellung
der Kw - der Zeitpunkt gekommen ist in dem Kraftstoff zugeführt werden muss (also kurz vor dem Zündzeitpunkt). Augenzwinkern
Außerdem ist das Multimeter vermutlich viel zu träge, um bei laufendem Motor die Spannungsänderungen anzeigen
zu können...... Das müsste man mit einer speziellen Prüflampe machen.
Mcoroner ist offline Mcoroner · 20 Posts seit 30.11.2019
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 12.03.2025 22:18
Habe beim ersten Mal nur sehr kurz drehen lassen. Dann gemessen, nichts.
Dies einigemal hintereinander getestet, immer das gleiche Ergebnis.
Neuer Beitrag 13.03.2025 09:33
Tja Maik.... dann haben wir jetzt das Ende unserer Möglichkeiten erreicht. ☹️​ Dann bleibt nur noch der Gang in die
Fachwerkstatt Deines Vertrauens. Sollen die einmal mit ihrer Hard- und Software das ECM (OEM 41000057) auf Herz
und Nieren durch testen warum die hintere Düse kein Signal bekommt.
Alternativ könntest Du HIER auch einmal nachfragen, ob man dort in der Lage ist dieses Modul zu testen/reparieren.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24121 Posts seit 10.11.2009
24121 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.03.2025 09:58
Oder die Kabel von der Einspritzdüse zum Steuergerät auf Durchgang/Kabelbruch durchklingeln!
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 13.03.2025 13:58
Hallo und vielen Dank für Eure Unterstützung!
kurzes update
Düsen sind ok, jeweils 13,8 Ohm, konnte dann doch noch die Stecker tauschen von vorn nach hinten
und umgekehrt. Erst hat der vordere Zylinder Kraftstoff, nach Tausch der Stecker dann der hintere.
Stecker vorn
ROT GRÜN  12,3 Volt und 0,2 Ohm alles ok.
GRÜN GELB   3,6 Volt und 0,2 Ohm alles ok.
Stecker hinten
GRAU  / GELB  0,0 Volt und 0,2 Ohm sollte auch um die 3,6 Volt haben
Stecker vorn und hinten sind Verbundenheit  ROT GRÜN  0,2 Ohm alles ok.
Die Ohm Messungen wurden bis Stecker (abgesogen) ECM durchgeführt.
Wie @Schimmy  schon sagte, geht es nun zum Freundlichen.
Werde weiter berichten.
Gruss Maik
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 17.03.2025 09:52
Guten Morgen,
hier eine kleine Rückmeldung.
Habe am WE noch einmal das ECM abgebaut und kontrolliert.
Dort war der PIN 4 verbogen, dadurch auch keine 3,6 Volt an Kabel GRAU  / GELB Stecker hinten.
Lowrider läuft wieder.
Gruß Maik
Neuer Beitrag 17.03.2025 11:07
Mmmhhhhh.... Wie kann der Pin sich denn verbiegen, wenn an dem ECM-Anschluss nicht gearbeitet wurde ? ? ?
Alles sehr merkwürden, aber wenn das alleine die Ursache war, dann Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche. smile
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
18.08.2025 13:17
von HeikoJ
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von Stefan der Neuling
36
25924
11.06.2025 15:45
von springerdinger
